变频器维修
变频器维修
富士变频器专家请进,俩台5000G11功率平衡的问题
544031004a
作者的所有帖子(551)
发表于:2013/8/29 11:50:50
一条主斜井带式输送机的驱动,原来是单200kw驱动,电压380v,用富士5000G11变频器启动,现在改造为2*200kw驱动,采用双电机双滚筒驱动,正常运行时俩个电机之间需要进行功率平衡,现在有俩台富士5000G11,按常规需要在2台变频器之间有一根通信线,设置主从关系,就可以进行功率平衡,但是富士5000G11没有留下这个接口,怎么办?有类似的经验没有?
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
kachakacha
作者的所有帖子(736)
发表于:2013/8/29 12:01:41
写了一大段,就是要实现同步功能?
G11不是有RS485的通讯接口么,端子台上DX+,DX-不就是通讯口了么。
话说使用高精度的同步需要使用同步卡,一般精度上用用外部控制频率输入并联个信号算了。
富士FA专家冒充变频器专家发言。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
台达自动化产品在化纤生产线上应用技术方案
kachakacha
作者的所有帖子(736)
发表于:2013/8/29 12:28:33
同步卡型号:OPC-G11S-SY
鉴于G11系列已经停产,如果更换的话建议你使用G1S替换。
G1S同步卡型号:OPC-G1S-SY
Good Luck~
Good Luck~
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
544031004a
作者的所有帖子(551)
发表于:2013/8/29 14:08:29
回复 #2楼 kachakacha
怎么联系你
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
kachakacha
作者的所有帖子(736)
发表于:2013/8/29 15:15:53
544031004a
在
2013/8/29 14:08:29
怎么联系你
联系我没用。
1、不能提供相关设置信息,时间是宝贵的,不能浪费在非专业领域上。
2、不能提供产品,提供产品是代理商的事情,厂商决不能去抢代理商的菜。
你可以联系富士电机的代理商。
Good Luck~
Good Luck~
奥普特—烟盒计数
544031004a
作者的所有帖子(551)
发表于:2013/8/29 16:56:35
回复 #4楼 kachakacha
非常感谢指路!!!
煤矿提升机技术方案
作者的所有帖子(2423)
发表于:2013/8/29 20:42:39
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
