变频器维修
回帖:12个,阅读:1283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2013/8/28 22:58:29
我要在变频器的输出端接线电机线,上电后未给启动信号,用电笔测量,在输出端有U V两相电笔会亮,另一W相电笔不会亮,我就还以为是输出端缺相,就用万用表来测量,输出端的电压只有是10几V左右,但不知是什么原因?
13473
郭自动
文章数:536
年度积分:549
历史总积分:13473
发表于:2013/8/29 9:48:30
应该接上电机试验,使用电笔或着万用表检测到的只是感应电压。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/8/29 18:59:41
回复 #1楼 郭自动
我想请教一下:为什么有好多变频器上电后,输出侧用万用表量不出电压?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/29 19:04:59
回复 #2楼 450767466
因为你的表不支持方波,变频器输出的是方波,但做的好的变频器就可以,接近于正弦波,价格就很贵了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/8/29 19:07:34
回复 #3楼 1264812649
我在问个问题:既然那样怎么判断变频器有无输出?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/29 19:12:52
回复 #4楼 450767466
加我QQ下,1264812649,这个上面回复者不方便,最好的是用一块好表了,比如说是福禄克
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/29 20:04:01
回复 #4楼 450767466
用真有效值的万用表,fluke17B 15B都可以
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/8/29 20:15:59
回复 #6楼 kazefsh
达到什么档?我的是18B
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/29 20:39:42
回复 #7楼 450767466
交流电压档呀
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/29 20:40:27
回复 #7楼 450767466
交流电压档呀,
2671.8959
