回帖:3个,阅读:457 [上一页] [1] [下一页]
plc编程软件的选择3
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/8/28 21:11:19
 3.编程工具
 用一般的手持编程器编程时,只能用厂家规定语句表中的语句编程。这种方式效率低,
但对于系统容量小、用量小的产品来说比较适宜,并且体积小,易于现场调试,造价也较低。
手持编程器由于程序编制不便,输入程序容易出错,己基本淘汰。日前普遍采用计算机编制、
传输程序,要求计算机具有RS.232的9引一接[J,用丁.与PLC的通信。
   采用梯形图编程方便直观,-。般的电气人员短期内就可麻用自如,但该编程器价格较高。
用个人计算机加PLC软件包编程是效率晟高的~种方式,但大部分公司的PLC开发软件包
价格较高,并且该方式不易于现场调试。因此,应根据系统的大小与难易程度、开发周期的
长短以及资金情况合理选购PLC编程器。尽量选用与PLC配套供应的产品,其技术支持性
好,也有利于产品扩展与软件升级。
   4.编程电缆
   编程电缆的物理特性因PLC型号的不同而不同,比如三菱系列PLC的SC一09电缆为
RS.232/RS-4-22转换,西门子公司的P叫Pl电缆为RS一232,'RS.485转换。陶此,要根据PLC
的型号选用相应的编程电缆。
   在PLC编程中,有时需要查询PLC相关指令的具体运用,因此。需要各有PLC编程手
册。在PLC控制系统调试前,PLC的用户程序部分功能需要在设计室中调试,需要具备一些
必要的调试工具,比如手持式信号发生器。手持式信号发生器能够提供不l一电压的直流电源、
脉冲信号、模拟量信号等。
 5.在线和离线编程的选择
 离线编程是指主机和编程器共用一个CPU,通过编程器的方式选择开关来选择PLC的
编程、盟控和运行工作状态。处于编程状态时,CPU只为编程器服务,而不对现场进行控
制。专用编程器编程属于这种情况。在线编程是指主机和编程器各有一个CPU,主机的CPU
完成对现场的控制,在每’一个扫描周期末尾与编程器通信,编程器把修改的程序发给主机,
在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行控制。计算机辅助编程既能实现离线编程,
也能实现在线编程。在线编程需购置计算机并配置编程软件。采用哪种编程方法应根据需
要决定。本文转自空压机配件,欢迎转载。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/28 22:15:40
现在很少用手持编程器,都是笔记本
814
mgl03281270
文章数:21
历史总积分:814
发表于:2013/8/29 10:23:27
手持式还是在大学时用过,毕业后就用电脑,手持式不好调试,太麻烦。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/8/29 12:08:44
十多年前的老文章,现在已经有些不合时宜了;
