机电一体化
回帖:11个,阅读:1152次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器与软启
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/8/28 20:17:22
现在我厂里有一个电机是用软启和变频器交换控制的,就是防止软启和变频器有坏的来回切换。现在接线是电机的线接在变频器和软启出口了并联的,假如现在使用软启的话变频器下口也有电了。这个有没有问题啊现在变频器报警有模块温度高怎么回事啊?变频器是ABB的软启是雷诺尔的
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2013/8/28 20:30:48
变频器有散热风扇不,看看它还工作吗。
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/28 20:33:26
按道理这样是不允许的,应该加装接触器断开变频器的输出
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/28 20:37:23
如果变频器输出没有接触器与软启动器输出互锁,那就会很危险,只要有变频器与软启同时启动的情况出现,变频器必死无疑!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/8/28 20:48:16
现在我也不知道变频器能使用不主要是领导还没有调试了现在不能工作了。现在是变频器控制都拉了变频器还有显示了现在还报警了是有模块温度高了。现场温度不高。还有要是变频器工作的话就这样软启没事吧不会击穿可控硅吧。
[此贴子已经被作者于2013/8/28 20:51:14编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/8/29 0:07:18
回复 #4楼 秀全
你把变频器下口线摘了不就能试出来是不是这的事了吗
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/8/29 10:44:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/29 13:21:24
它们之间应加互锁
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/8/29 18:52:35
回复 #2楼 guai_0322
变频器输出侧允许加接触器或其他通断累的元件?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/29 20:05:51
回复 #8楼 450767466
当然可以不然工频和变频怎么可以切。
