西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:795次 [上一页] [1] [下一页]
894
wujian8352
文章数:1
历史总积分:894
发表于:2013/8/28 16:56:25
PXC-24和PXC-16单元设备控制器
PXC16.3-UCM.A
PXC24.3-UCM.A
特色/优势/益处 :
单元设备控制器是一款高适应性和高灵活性的控制器,专为全范围的可编程的单元设备控制器应用而设计,使用极富创意的TX-I/O 技术,提供了更加灵活的I/O 点,为满足顾客的需求提供了最优化的解决方案。
PXC-24 及PXC-16 单元设备控制器在功能上属于APOGEE 顶峰系统里的现场网络设备,尽管它可以被当成一个MS/TP ALN(自动化网络)或者MS/TP FLN(现场网络)设备。以下的图表显示了在 FLN 网络的PXC-24 紧凑型单元设备控制器,通过具有网络功能的PXC-36 和PXC Modular, 以及新的可编程的 TEC 和点处理模块。当基于PXC 的网络服务是第一个用户端口,PXC-24 UEC 应该配置为一个FLN 的设备,从而可以通过网络浏览器监控PXC UEC 产品应该与管理层的监控工作站一起使用,作为BACnet Field Panel 网络服务器的补充或者代替。在这种情况下,当控制器被用作为一个ALN 设备,将监控工作站作为基础用户端,整个系统包括编程都是可以使用的。
注解:当用作FLN 设备时,UEC 可以从在BACnet IP 网络上的 PXC 模块化控制器或 者PXC 紧凑型控制器通过网络服务进行监控。PXC-24 UEC 同样可以通过 HMI 进行配置。当用作MS/TP ALN 设备是,UCE 不能从BACnet IP 网络上的 PXC 模块化控制器或者PXC 紧凑型控制器通过网络服务进行监控。当用作为ALN 设备是,UEC 不仅可以使用本地的HMI,
也可以跨网络使用授权工具或者监控软件。
具体资料可以来电索取!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=176169&Name=longqian
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/28 20:35:40
学习了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
559.0497
