西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1232次 [上一页] [1] [下一页]
708
1542637409
文章数:1
历史总积分:708
发表于:2013/8/28 16:00:21
我的电脑是32位XP SP3,安装wincc flexible 2008,安装到SQL2005时出现应用程序发生异常,未知的软件异常(0xc06d007e),位置为0x7c812fd3,点确定后出现microsoft SQL SERVER 2005 Express Edition SP4 安装程序不能安装,求老师们帮助,谢谢
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/28 16:22:09
你可以通过以下网页向微软提交:
这个问题貌似并不局限于西门子的产品,包括微软的MS SQL也遇到。
http://support.microsoft.com/select/Default.aspx?target=assistance&sd=gn&oaspstatus=complete
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/8/28 19:07:46
不知道
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/28 20:35:23
这是系统的缘故,我也是这样,后来装了个WIN7的系统就好了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
609.093
