回帖:28个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2013/8/28 11:58:01
这样的电路功能怎样才能实现呢?
   用水泵抽水,一旦停电一段时间后,再来电,此时压井泵中的水已经下去了,水泵中已经没有水了
如果再来电,此时水泵就是干磨,做无用功,且很快就把水泵的水封损坏。
   有没有简单点的电路,停电后,再来电也不工作了。
   此种情况很普遍啊。
958
1071487286
文章数:50
历史总积分:958
发表于:2013/8/28 12:42:22
加个开关试试
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/28 12:57:13
增加两个继电器试试!
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/8/28 13:17:00
用起保停可以解决
wdtx2011
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/28 13:43:55
就是个失压保护嘛!
这个,最简单的自锁电路就能实现了!
天道酬勤!
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2013/8/28 14:14:42
380v线圈延时继电器,延时时间内可以做很多事,
814
mgl03281270
文章数:21
历史总积分:814
发表于:2013/8/28 14:26:12
普通的启保电路就可以实现。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/8/28 14:40:01
只要线路中有个接触器就能完成你的要求,一般都是要求停电--来电,设备不能启动的。
就这样看你的设备是直接空气开关或漏电开关直接启动的。
[此贴子已经被作者于2013/8/28 17:02:51编辑过]
24051
877476825
文章数:10096
年度积分:1945
历史总积分:24051
发表于:2013/8/28 16:30:45
以下是引用wdtx2011在2013/8/28 13:17:00的发言:
用起保停可以解决
表示赞同
不走寻常路。
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/8/28 23:58:36
一是采用接触器自锁控制的“自保停”控制电路;二是在抽水管的井底段加上一个止水阀,不让水漏掉防止缺水干磨泵叶。
140.567
