数控论坛
回帖:6个,阅读:1513次 [上一页] [1] [下一页]
931
longcbs
文章数:61
历史总积分:931
发表于:2013/8/27 18:08:44
如题,就是用GHOST软件在DOS模式下,把镜像文件恢复到一块普通的硬盘上。
  问题补充:将840D备份的镜像文件恢复到普通硬盘上,为什么在普通电脑上不能进入windows系统、也不能进入SINUMERIK。诚挚的请各位扔砖。
[此贴子已经被作者于2013/8/29 18:56:53编辑过]
愿为河山添锦 敢与日月争辉
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/8/27 19:31:04
可以的。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/8/27 20:09:31
表情
以下是引用hwl123在2013/8/27 19:31:04的发言:
可以的。
931
longcbs
文章数:61
历史总积分:931
发表于:2013/8/27 20:23:56
回复 #1楼 hwl123
我今天ghost完事之后,把硬盘挂在普通台式机上,但是进不去系统。开机到选择菜单,然后进入系统的时候就直接黑屏,然后重启,这是为什么呢?
愿为河山添锦 敢与日月争辉
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/10/27 9:20:22
做等答案
371575950
文章数:59
历史总积分:1209
发表于:2016/2/17 20:19:32
西子主板是定制的,系统引导结构不同
siemensxs
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2016/6/1 10:34:15
这个问题可以引申到在维修中也经常遇到的问题。就是一个840D的硬盘备份,能否在其他型号的PCU50上使用,答案明显是否定的。
实际上只要稍稍修改一下东西,就可以用了。就像如何用XP的主板装NT的系统备份;或者用NT的主板装XP的系统备份;如何让6FC5210-0DF31-2AA0与6FC5210-0DF31-2AB0相互替代,道理是一样的。
欢迎技术交流
