传感器论坛
回帖:1个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2013/8/27 17:20:28
2013年8月13日,天宝为挖掘机发布LOADRITE X2350TM负荷管理系统,一个动态的机载称重系统,利用称重传感器,优化铲斗的负荷,跟踪负荷吨位,准确测量挖掘机的负荷数,帮助合同商优化生产效率。
天宝的LOADRITE X2350系统通过称重传感器,快速简便准确地测量铲斗中的材料的重量,然后在驾驶室通过简单的方式显示负荷信息,从而改善挖掘机的工作效率,此系统可以工作于多种挖掘机应用,包括大型土木工程、采石、采矿等应用。
天宝的X2350可以帮助计算挖掘机的挖掘容量,从而安排相应的机器或卡车进行搬运,从而避免搬运车辆过甚,减少不必要的开支。
如果没有LOADRITE称重系统,挖掘机的操作员必须凭经验估算出卡车中装载的负荷重量,而实际重量,只有卡车开到了终点,过称后才知道。所以,如果超载,在运输过程中很容易被罚款;而如果装载太少,运输一次双浪费时间和燃料等。而有了这套称重系统,挖掘机在装载过程中,就能避免装载过多或过少的问题,从而避免过载被罚或轻载浪费时间与燃料的问题了。
项目管理者和挖掘机操作员使用X2350准确地测量并记录每小时的装载的吨位数、工作周期、以及挖掘机与卡车运输的总的吨位数等,这样可以更有效地管理挖掘机与库存量,以及每天的生产效率等。天宝的这款LOADRITE
X2350负荷管理系统已经可以通过其北美的经销商购买了。
传感器专家网小编我认为,天宝的LOADRITE系统是称重传感器的一个最新应用,利用称重传感器,监测挖掘机给卡车装载的重量,不仅可以防止卡车过载造成的罚款,更重要的是,它可以减少过载车辆对道路桥梁的破坏机会。
转载自传感器专家网http://www.sensorexpert.com.cn/
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=176146&Name=lilylin
43
wds911
文章数:14
年度积分:-157
历史总积分:43
发表于:2013/9/7 11:21:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
41.4122
