变频器维修
回帖:6个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/8/27 10:12:47
宁茂18.5KW变频器,修好空载正常(主回路接了一支灯泡),拿掉灯泡,换上110A熔断器(不是原装的),上电差不多10秒不到(没有运行),就碰的一声响,断电检查,刚装上的保险炸掉了,其它正常,又装回2A的保险通电空载试机,输出各方面都正常,不知道各位大师们有没有碰到这种故障,我是第一次碰到,希望大家来指教下,交流下~~~~~
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/28 19:26:39
可能是IGBT内部短路造成的吧,修之前是什么故障啊
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/28 23:58:19
回复 #1楼 吴光阳
你后来是带的电机吧,那就检查电容,看看充放电正常不
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/28 23:58:43
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/8/30 19:29:07
回复 #1楼 吴光阳
修之前整流模块炸掉,保险也烧了
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/8/30 19:29:38
回复 #3楼 1264812649
都是空载试机的
没有带电机
1074
337480795
文章数:48
历史总积分:1074
发表于:2013/8/30 22:14:52
回复 #5楼 446597822
检查电容充电回路,是否接触器粘结导致充电电流过大引起的。
46.8003
