变频器维修
回帖:3个,阅读:563次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/8/26 22:58:00
一台华为TD2000 11KW 上电即跳E011 风扇上电运转  E011 说明书寓为过热  拔掉温度传感器 测量阻值为8K 打火机烧,阻值有变化  请教如何处理
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/9/3 14:23:41
进入参数查了一下温度值为99.5度 明显是不正常的 ,现在测来那个温度传感器没问题  该怎么查
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/11/24 11:12:58
回复 #1楼 linjinchuan
不知道为什么有的帖子 有能理有的没人理 ,我自己结贴吧  主板一个小电容漏电了
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/10 17:59:02
哈哈 楼主下功夫了啊,求人不如求己啊。楼主好样的
31.2002
