变频器维修
回帖:6个,阅读:1398次 [上一页] [1] [下一页]
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/26 18:32:49
8脚贴片的7805输入端是7.35V,输出为4.05V,但是测CPU电压为4.14V,更换为三脚的7805,输出电压反而更低。莫非功率不够?端子的24v为20v,10v为8.85v,端子电压随市电电压变化,本处市电为183V,开关电源的反馈查遍,没有发现问题,试着降低TL431的VREF和A端的电阻阻值,端子电压有所提升,但是CPU供电还是4.14V ,因为部件太密集,没办法断开CPU和其他芯片供电,实在不知道该怎么办了,给位帮忙啊
[此贴子已经被作者于2013/8/28 17:50:00编辑过]
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/27 8:49:32
表情
[此贴子已经被作者于2013/8/28 17:47:06编辑过]
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/27 9:54:16
表情
[此贴子已经被作者于2013/8/28 17:46:55编辑过]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/28 20:19:04
回复 #2楼 万通工控
感觉7805的输入有点低,压差应该大于3V才能稳住。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/28 20:31:06
端子电压随市电电压波动,可能是电源稳压环节有问题;至于5V供电低的情况,可以外加维修电源,看一下电流大小判断负载有无故障!
930
zhuwei0923
文章数:22
历史总积分:930
发表于:2013/8/28 20:49:27
变频器开关电源基准不良
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/29 22:21:41
电源模块是TOP243Y,查遍模块周围所有元件包括稳压部分,都没发现问题,除了一个光耦和电源模块因为没配件,没带换,其他再线测量电容换新,都正常。会不会是模块不良?
46.8003
