变频器维修
回帖:1个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
903
happy8384
文章数:16
历史总积分:903
发表于:2013/8/26 12:19:32
上电报警报警E.ECT,没有维修过C9的经验。经过观察发现主板上多了一块小板,于是我就拔掉小板后重新上电,没有报警,切换到PU模式下启动正常,然后切回EXT模式下运行,报警E.Nb4,查看说明书说制动序列错误,没有碰到过,无从下手,感觉主板上的小板有问题,请教各位前辈有没有类似的维修经验,不胜感激。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/5 22:47:51
上图,帮你看看。ECTE吧。遇见很多的。估计是小板子有短路了。
[此贴子已经被作者于2014/5/5 22:49:02编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
31.2002
