回帖:2个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/8/26 10:13:09
  在家装过程中,开关布置合理与否直接影响之后生活方便与否,因此在布置开关时需要下功夫对开关安装的知识进行了解。而我做了这几年的深思开关代理,对开关各方面都有了一些了解,下面我给大家分享一下,如何正确布置墙壁  位置:
  一般墙壁开关插座都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
  1,与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
  2,进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
  3,一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
  多联开关的连接:
  多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
  1,在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
  2,厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
  双控墙壁开关插座或者是三控开关墙壁开关插座,这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。还有经常使用的地方,厨房和客厅之间,比较大的客厅两头,阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/8/26 10:14:20
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)。视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150厘 米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央。
684
鑫兄弟自动化设备有限公司
文章数:11
历史总积分:684
发表于:2013/8/26 17:59:43
进来学习,希望楼主找到答案
www.xxdauto.com  SMC气缸,SMC电磁阀,气立可气缸,气立可真空发生器,气管接头,施迈茨吸
盘,
78.1162
