仪器仪表
回帖:0个,阅读:333次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/8/26 8:55:43
  隔爆型热电阻公称压力:
    一般是指在工作温度下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类有关
    隔爆型热电阻的温度环境:
    在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,热电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等于1000ΩM,试验电压为直流500V。
    隔爆型热电阻防爆类型和级组:
    防爆级组:dⅡBT4或dⅡCT4
      外壳防护等级:IP54
    隔爆型热电阻的防爆等级:
    隔爆型热电阻的防爆等级按其适用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A、B、C三级。
    隔爆型热电阻热响应时间:
    在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间,称为热响应时间。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
