仪器仪表
回帖:0个,阅读:393次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/8/26 8:07:57
影响孔板流量计测量精度的因素
孔板流量计测量精度受影响的根本原因:
  锅炉能效测试是锅炉节能工作的重要组成部分,而有机热载体锅炉又是我国工业锅炉的重要组成部分,特别在印染、化工、轻纺等产业发达的地区,有机热载体锅炉比重更大。有机热载体锅炉能效测试的关键是准确测量高温导热介质的流量(高温导热油、锅炉给水、溶盐),由于高温导热油温度通常在250-320度,流量的测量始终是个难点。通常的流量计如涡轮、涡街流量计在测试时会产生压力损失,并且可测温度一般在120度左右,是无法满足高温锅炉流量的测量。利用高温超声波流量计检测技术可在不切断工艺管道的条件下,测量有机热载体锅炉高温介质流量。
一、气流中的脉动流
   管道中由于气体的流速和压力发生突然变化,孔板流量计造成脉动流,它能引起差压的波动,而节流装置的流量计算公式是以孔板的稳定流动为基础的,当测量点有脉动现象时,稳定原理不能成立,从而影响测量精度,产生计量误差。因此,为了保证计量精度,必须抑制脉动流。常用的措施有以下几种:
   在满足计量能力的条件下,应选择内径较小的测量管,提高差压和孔径比;
   采用短引压管线,减少管线中的阻力件,并使上下游管线长度相等,减少系统中产生谐振和压力脉动振幅增加;
   从管线中消除游离液体,管线中的积液引起的脉动可采用自动清管系统或低处安装分液器来处理。
二、孔板装置的设计安装
  由于影响孔板流量计测量精度的根本原因是节流装置的几何形状和流动动态是否偏离设计标准。因此在使用过程中必须定期做好系统的校检、维护工作,对于实际使用中的压力、温度、流量等工况参数的变化,应进行及时修正。可采用全补偿的流量计算机的积算方案,以减少计量误差,确保计量精度。
三、避免人为计量误差
   加强计量管理,提高操作人员技术素质,积极引进吸收国外先进的计量技术。标准孔板是由机械加工获得的一块圆形穿孔的薄板。它的节流孔圆筒形柱面与孔板上游端面垂直,其边缘是尖锐的,孔板厚与孔板直径比是比较小的。孔板在测量管内的部分应该是圆的并与测量管轴线同轴,孔板的两端面应始终是平整的和平行的
   孔板偏心——孔板应与节流装置中的直管段对中。金属管转子流量计实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。
   孔板弯曲——由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形,导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%,
   孔板边缘尖锐度——孔板入口边缘磨损变钝不锐或受腐蚀发生缺口,或孔板管道内部的焊缝或计量法兰垫片,都将使实际流量系数增大和差压降低,造成计算气量偏小。
   本着严格、创新、求实、奋进的精神,不断提高产品质量,现已发展成为产品结构合理,国内品种最全的流量仪表生产公司。公司以合理的价位,稳定的质量,优质的服务及可靠的信誉获得了广大客户的信赖。公司本着多元化、持续化的发展原则,以诚待人,以诚待业,在业界赢得了良好的口碑。
jinhurixinyibiao
15.6001
