回帖:11个,阅读:770次 [上一页] [1] [2] [下一页]
220V 水泵
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/25 17:28:07
家庭水井用, 电机线3跟, 红   绿  白。  还有一个买水泵时带的50UF 电容,但是电源线是220V 怎么接。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/25 18:07:03
量阻值 确定主副绕组和公共端。公共端接零 主接火 副通过电容接火
学习永不停止!
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/8/25 18:10:17
单相电机有两个绕组 一个是主绕组  一个是 副绕组  把电容和副绕组串联
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/25 18:50:50
2楼的正解
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2013/8/25 19:50:45
万用表电阻档任意测量三根线的阻值,其中测得阻值最大的一次后剩下的那根线就是公共端,然后一只表笔接公共端另一只表笔一次测量其他两端,其中阻值小的那端为启动,阻值大的那端为运行,绕组确认之后就好办了,。按照网友提供的接法就行了。。
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2013/8/25 19:52:56
回复 #4楼 wuhen032
打错了。。阻值大的为启动绕组,阻值小的为运行绕组。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/25 20:44:10
以下是引用2238759655在2013/8/25 18:10:17的发言:
图中的零线火线 接反了 没啥影响吧。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/25 21:00:57
2楼的正解,反了没问题,如a接到b点电机将反转,电机会发热
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/26 6:31:45
我的意思是 如果零线和火线 位置 互换一下, 不影响使用吗。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/8/26 8:22:35
零线和火线反了没有影响的。
1109.2245
