变频器论坛
回帖:3个,阅读:1838次 [上一页] [1] [下一页]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/8/25 8:54:38
昨天我用西门子430变频器(11KW),带把15KW电机,结果报A0922(无负载)。是不是要改什么参数?我只是想临时用一下,将最高频设在35HZ.表情
三人行,必有我师。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/25 10:03:05
MM430,11kW,带15kW电机,可有问题的。如果是风机泵类负载,用MM440可以这样。
你的问题与这个功率差无关,电机无负载,查接线、查电机是不是开路了?
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/8/25 10:11:19
本来就是风机类,11KW带一般的负载也就当7.5KW;
空载能运行,报这个说明线路或电机有问题;
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/8/25 22:46:29
谢谢各位表情
三人行,必有我师。
531.2567
