西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:422次 [上一页] [1] [下一页]
809
yjy7676
文章数:2
历史总积分:809
发表于:2013/8/25 6:01:48
现单位地面燃烧器使用的西门子S7-200 PLC控制系统,压力高于10Kpa,二级切断阀打开,低于15Kpa关阀。压力高于25Kpa,三级切断阀打开,低于20Kpa关阀。现突然不管了。现场用浙江中控 319手操给电流信号,切断阀动作。而系统憋压到40Kpa,切断阀不动作。现场罗斯蒙特3051压变、安全栅进出电流一致。
环境:
1、由于地面燃烧器联锁放散阀前工段的调节阀内漏,引起二级、三级联锁切断阀频繁动作,不动作的时候才发现故障的。
2、联锁不管用的时候发现二级电磁阀故障,更换,更换期间不知道怎么了还是巧合AC220/DC24V坏了,由原来的1.6A更换为5A的。别的没有了。想不明白,还请各位老师、前辈给予解答。真心感谢!!
[此贴子已经被jint于2013/8/26 8:53:42编辑过]
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/8/25 13:32:58
你能想明白就怪了,只看见一些表象。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
774
guizhiwei520
文章数:9
历史总积分:774
发表于:2013/8/26 10:45:40
压力高于10Kpa,二级切断阀打开,低于15Kpa关阀  这里解释不通
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2013/8/26 13:13:20
监控程序看看
程序没问题检查外围
email:  ytleader@126.com
5734.394
