变频器维修
回帖:6个,阅读:1742次 [上一页] [1] [下一页]
702
n666889
文章数:1
历史总积分:702
发表于:2013/8/24 14:48:36
以前是6极 900HZ的电机现在换成2极 300HZ的变频器需要修改参数吗 ,如果要修改的话怎么修改
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/24 15:43:54
这...,不同品牌的变频器,处理你的问题方法不同,操作也不同。你需要针对品牌提问题。
我是你的朋友
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/24 19:15:32
需要对变频器的参数进行设置,特别是额定电流和电机级数
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/8/24 20:12:48
确实如一楼所说。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/8/25 15:35:40
请提供变频器的详细品牌/型号;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/25 16:35:11
对于西门子的变频器,只要提供电机铭牌数据,额定电压、额定电流、额定频率、功率因数、额定转速、额定功率,电机极对数是自动对应显示出来的。
我想关键是两个参数可以确定电机的极对数,一个是额定频率,一个是额定转速,有了这两个参数,电机的极对数就能被锁定了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/25 16:42:58
6极,900Hz,同步转速是18000rpm;要换成2极,300Hz,同步转速是18000rpm。尽管最高转速没有变,但是,电机的模型变了。如果是V/F控制,还是需要把电机模型设置优化一下的(叫自动辨识也可),另外电机的滑差参数要有,否则,电机模型建立不起来。
你这个电机是主轴电机?频率很高。需要定制的变频器吗?不过改成300Hz,两极以后,用通用变频器也可。
我是你的朋友
