回帖:18个,阅读:1136次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机定子短路问题
863
表里如一
文章数:25
历史总积分:863
发表于:2013/8/24 13:25:42
  各位网友,大家好。前天碰到一个问题没搞明白原理。公司里的一台电机,用变频器控制,运行中突然停止。变频器显示电机短路。测量定子绕组时有阻值,转动转子后阻值为零,这是怎么回事?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/8/24 16:37:29
估计电机扫膛了,造成定子绕组绝缘损坏,绕组对地绝缘下降,然后你转动转子时,刚好碰到损坏的地方造成相间电阻全部为0.最好办法就是解体来看看就明白了。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/8/24 17:01:05
估计是轴承跑外圆或轴磨坏。造成转子与定子接触损坏定子线圈。
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2013/8/24 19:07:56
用变频器驱动的普通电机有时候用万用表是量不出问题的。但事实已经烧了!我碰到过多次了!
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/24 19:16:39
是的,电机绝缘一般用摇表量比较准确
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21297
honghaii
文章数:8184
年度积分:786
历史总积分:21297
发表于:2013/8/24 21:17:28
拆开看看就明白了。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/24 21:47:37
转动转子测?用的是数字表吧?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/24 22:36:15
测量马达的好坏,一般最简单的方法:
1、马达在静止状态下,测量三个线圈各自的电阻值是否一致。
2、测量三个线圈之间的阻值是否完好,越大越好。
3、测量三个线圈与马达外壳的电阻值是否完好,越大越好,必须使用兆欧表测量。
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/8/25 10:55:25
电机的匝间短路是无法用万用表测量的,你的电机原因有可能转子扫堂碰到线圈,才能测到上述现象。
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/8/25 17:54:17
表情
251.3297
