变频器维修
回帖:7个,阅读:535次 [上一页] [1] [下一页]
变频器凝问
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/8/24 10:53:50
我厂有台三菱FR-E720-0.75K变频器控制马达运转,为什么当PLC有输出而且变频器参数也有时马达要隔几秒才运转呢?但有时候是正常的,即PLC一有输出马达立刻运转,不知这是啥原因
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2013/8/24 15:24:36
是不是设置了启动前先制动,防止马达自己正在反转
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2013/8/24 15:27:19
或者是v /f 控制负载重,加大转矩提升量,
打倒小日本
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/24 15:47:18
这种等待,是正常的,变频器上电以后,启动,要待电机的励磁建立以后,才能转动。所以启动,要给出一个建励时间,再发给定转速就可以了,电机会立刻转起来的。
我是你的朋友
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/8/24 17:32:07
回复 #1楼 390056658
没,这个是正转信号
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/8/24 17:34:52
回复 #3楼 kdrjl
我们有两条一模一样的生产线,另外那条是正常的即,信号一给马上运转,这台偶尔是正常的,偶尔要等几秒马达才动作
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/24 20:11:17
也许是机械负荷重了,也许是变频器参数没调好,启动性能欠佳。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/8/25 15:37:06
先把PLC输出线拆了,直接用导线多测试几次是不是还会出现这个问题;
