欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:1172 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与电脑连机
702
1592438096
文章数:1
历史总积分:702
发表于:2013/8/23 18:50:46
我是一位新手请各位大师指教:我用的是三菱FX1N  PLC用同一条数据线在两台电脑上装的同种软件,有一台能通迅而另一台显示PLC不能连接不知是什么原因。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/23 19:47:35
那有可能是你电脑的接口有问题,用的是什么通讯线?通讯设置有没有不同?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/8/23 19:48:08
软件相同,通讯线相同,一台能连,一台不能连,那么从常理来说不能连的通讯口有问题了。
但是受以下因素限制:
1、通讯线是否是原装通讯线,部分Js的通讯线发现有不兼容挑PLC的状况。
2、PLC是否原装,有些高仿PLC的确存在这种状况。
最后,你在欧姆龙的板块发三菱的东西,是来踢馆的吗?
Good Luck~
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/23 19:54:04
PLC通讯口烧坏了吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2013/8/23 20:00:27
电脑的接口及设置检查一下
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/23 20:03:40
以下是引用cvlsam2013/8/23 19:48:08的发言:
但是受以下因素限制:
Good Luck~
有可能来说明三菱的东西不如欧姆龙的,这样可以接受的。
C大你和卡卡的风格现在很相似,真有马甲的嫌疑了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/8/23 22:49:02
以下是引用gzg_002013/8/23 20:03:40的发言:
但是受以下因素限制:
Good Luck~
不过C大和卡卡都在一个帖子里给我回过贴。这说明什么呢?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/24 0:17:07
回复 #6楼 lj19820422
那可能就是搞技术的大牛的共性吧
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2013/8/24 8:23:18
回复 #6楼 lj19820422
说明两个号能在同一贴里刷积分。
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/24 9:10:17
但是受以下因素限制:
Good Luck~
为什么怀疑线和PLC?PLC和线都没换,只是一台计算机能联,另一台不能联,找计算机以外的原因,似乎讲不通。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
