欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:2559 [上一页] [1] [下一页]
722
wth00
文章数:7
历史总积分:722
发表于:2013/8/23 10:18:58
CP1E和CJ2M的编程指令是一样的吗?编程方法一样吗?
[此贴子已经被jint于2013/8/23 10:24:19编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/23 10:28:10
类似~
至于编程方法,吃透一种,不是全球通用么。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
745
2625934749
文章数:29
历史总积分:745
发表于:2013/8/23 10:41:29
这个还真不是很清楚!
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
722
wth00
文章数:7
历史总积分:722
发表于:2013/8/23 10:43:03
什么情况!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/8/23 11:35:53
呵呵;一个是简易的单机PLC,一个是模块式中型PLC;
指令有一样的,但区别也是很多的;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/23 12:36:26
这东西是大同小异的
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/23 13:19:56
以下是引用ZCMY2013/8/23 11:35:53的发言:
指令有一样的,但区别也是很多的;
如果只是使用普通的逻辑控制,它们除了地址不同,其它差不多,如果涉及功能块或特殊指令就有差别了!
                 I believe i can fly
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/9/12 7:54:55
指令有一样的,但区别也是很多的;
那么CJ1M 与CJ2M 呢?
佛山
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/12 9:50:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
