工控机(IPC)全国大讨论
回帖:4个,阅读:641次 [上一页] [1] [下一页]
957
浦东
文章数:2
历史总积分:957
发表于:2013/8/23 10:12:45
我们都知道,工控机一般用在环境比较恶劣的工业现场,因此,就算可靠性再高,出现问题的机率也还是不小的,因此,易于维护就变得非常重要了。
个人认为,工控机里面的散热风扇比较关键,是系统稳定的“定海神针”,而硬盘是存储数据的,尤其重要。因此,可快捷、方便地更换工控机箱里散热风扇和硬盘,从而大大减少了工控机平均故障维护时间,增加工控机的连续运行时间,并增加了系统持续运行的可靠性,必定是工控机企业需要越来越重视的一个方面。
14730
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:230
历史总积分:14730
发表于:2013/8/23 10:14:08
有点道理,硬盘这块,估计以后会更多地用到SSD
745
2625934749
文章数:29
历史总积分:745
发表于:2013/8/23 11:13:43
工控机企业需要越来越重视的一个方面
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/23 13:21:00
以下是引用lizy在2013/8/23 10:14:08的发言:
机械硬盘仍然会在很长的时间内统治PC的存储,SSD硬盘一挂全挂,几乎没有任何恢复数据的机会。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/8/23 13:32:13
以前我用的工控机在一个电梯顶部装着,结果几个月后发现不稳定了,频繁死机,原来是机箱的那个散热风扇坏了,为啥会坏呢?原来是那个过滤网被太多灰尘堵住了,导致机箱内的热量不能散出来。现在一些低功耗技术会更好一点的解决这个问题,不过日常的维护清理是必须的。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
94.7741
