数控论坛
回帖:7个,阅读:627次 [上一页] [1] [下一页]
数控铣床
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/23 8:18:03
有没有人遇到过数控铣床加工出来的工件是一边光滑一边粗糙,不管怎么调整都是同一边粗糙,这个跟主轴转速力度有关系吗?
新手上路,多多指教
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/8/23 12:04:20
你说的可能是立铣,在加工时由于铣刀刃口与切削面的相对速度不同,对加工面的精度会有影响的。
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2013/8/23 12:13:06
 你在加工这两面的主轴转速加工进给量应该是一样的吧,所以两面的表面粗糙度不同和主轴转速及进给量没有关系。  你加工两个表面都是采用顺铣么?
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/23 16:37:56
回复 #2楼 轨魂
对的,就是顺洗,走直线。
新手上路,多多指教
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/23 16:38:58
回复 #1楼 hwl123
哦。。那你觉得是那一方面的问题呢??
新手上路,多多指教
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/8/23 17:37:09
如果直接用铣刀铣一个与铣刀等宽的槽,那么两个加工面肯定有一面是顺铣,另一面就是逆铣,这样加工出来的两个面粗糙度肯定是有区别的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/23 20:25:57
我也认为你可能是一面顺铣一面逆铣的吧
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/24 8:05:19
回复 #5楼 hwl123
这种情况我可以理解,但是我加工出来这个工件不是每两条刀路间就有一条是粗糙的,它出现的问题是工件总体的3分之1是粗糙的,而且总是同一边。
新手上路,多多指教
46.8003
