回帖:2个,阅读:360次 [上一页] [1] [下一页]
792
939020442
文章数:17
历史总积分:792
发表于:2013/8/22 16:06:39
各位师傅好 我厂有一台380伏电90千瓦水泵电机 用的是110自耦降压启动柜 我的变压器是1600的 高压六千伏 五阳矿务局的电 就是在全厂设备都运行的时候 这时总电流是1700左右 在按动降起柜的启动按钮的瞬间 会造成供电的高压线路上跳闸  我的降起柜和电动机都没有问题 星三角转换也正常 是启动的瞬间造成高压线路停电 不是转换的过程中 也不是每次都出现这个故障 百思不得其解 还望各位师傅支招 另外 我的进厂高压断路器和低压进线柜的断路器都不跳闸呀 为啥隔着我的两极保护会顶了人家配电站呢
[此贴子已经被jint于2013/8/22 16:09:55编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/26 20:56:22
或许,可咨询一下配电站。
792
939020442
文章数:17
历史总积分:792
发表于:2013/8/26 21:01:46
谢谢师傅了
46.8396
