西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:418次 [上一页] [1] [下一页]
1031
xiaodong071
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2013/8/22 15:35:25
我打开以前有关切断阀的组态,发现在OB1中有组态,在OB35中有这么一句“Call FB 1   DB50”,然后我打开DB50中发现切断阀的参数有“KSV101_Enable、KSV101_Alarm等”,再打开FB1,这个被保护,里面是用LAD语言做的编程。现在我要加几台切断阀,我该怎么做。本来我想重新建个背景数据块和一个FB功能块,可是DB块需要关联FB,FB的LAD编程需要的参数又是在哪里组态的。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/22 16:21:59
DB关联FB,那简单到只要点2下鼠标。
建立DB,默认的是共享数据块,第一下鼠标选择共享数据块右边的三角,然后选背景数据块。
第二下鼠标选择关联的FB,即你需要的FB1.
DB中的变量由FB中的IN,OUT,IN_OUT,TEMP,STAT自动生成,需要改变的话就需要开启FB。
要对应多次阀门的时候可以多次调用。
CALL FB1,DB1
CALL FB2,DB2……
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
559.2843
