变频器维修
回帖:6个,阅读:759次 [上一页] [1] [下一页]
欧瑞变频器求助
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/22 14:32:02
我最近修了好几台欧瑞的小功率变频器   拿回来基本上都是电容鼓顶  而且都是+5V的电容 耐压16V的  我把所有电容都换了就好了   可是用了没几天又都坏了   现象是启动报LL  主板坏   因为我换的电容耐压是50V的 我怀疑是电源还有问题造成的   但我测试电源驱动板上+5V  +15V  —15V  +24V都是好的  不知是何原因造成的     这批变频器用了都有5年了  有经验的各位请指点迷津
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/8/22 14:50:28
你是不接主板测量的5伏电压吧?
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/8/22 20:13:00
最近修过两台不同型号变频器,电容鼓顶,换电容的同时更换掉整流二极管,暂时没有异常。
一个变频器鼓了7个电容,坏的地方是驱动中的一路316J。一个鼓了5个,开关电源不工作,换上就好了。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/22 20:19:17
回复 #2楼 迪克889
是的  没接主板测得+5V正常
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/22 20:20:01
回复 #1楼 934027172
是的  没接主板  测得+5V正常
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/8/22 21:34:18
回复 #4楼 hyrenwoxing
连上主板测五伏电压看多少?
745
2625934749
文章数:29
历史总积分:745
发表于:2013/8/23 11:21:37
开关电源不工作,换上就好了
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
46.8003
