回帖:13个,阅读:1051 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC电路设计疑问
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/8/22 12:47:52
请教各位师傅,PLC输出一般接中间继电器,电磁阀,和指示灯之类的东西,那么通常这些输出都要加一个保险丝吗,我看有些设计电路上有的输出加的,有的没加,请问这个有什么规范没有
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/22 13:08:20
加熔断器可以进行短路保护,这样更安全
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/8/22 13:29:43
回复 #1楼 gzg_00
是所有的输出都接熔断器吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/22 15:09:01
不好,熔断器断了反而麻烦或产生危险。只要把输出电流适配输出的接口,就是安全的。一般的PLC输出最好是弱电触发强电形式,比如说,驱动光耦的输入;驱动SSR(固态继电器)的输入;最好不要直接驱动电流比较大的电感线圈。
我是你的朋友
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/8/22 15:53:42
回复 #3楼 kdrjl
可是像一般的直流中继线圈电流基本上是mA级别的啊 电流也不大啊
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/8/22 16:43:28
呵呵;接中间继电器、指示灯类不必要加;
电磁阀最好加是间继电器再带,直接带的话可以公共端加保险丝;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/22 17:28:22
以下是引用丶丶小牛2013/8/22 15:53:42的发言:
mA级别的当然可以直接带了!只要别100mA以上,就行。
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/22 19:49:40
一般如果负载比较多就加一个吧,保护PLC的输出。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/8/22 21:19:38
如果是继电器输出的类型,负载电流不超过1.5(2A),可以在回路中串联2A保险后直接带。晶体管输出类型的负载电流不超过0.5A可以串保险(0.5A)直接带。超过PLC额定输出电流的应加继电器放大。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/8/23 11:14:35
回复 #5楼 ZCMY
看网上说 也是最好在公共端加一个
