仪器仪表
回帖:1个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/8/22 7:41:09
浅谈蒸汽计量中与蒸汽密度补偿
    由于饱和蒸汽的使用量大,各家生产的饱和蒸汽质量又不相同,通常用干度来衡量饱和蒸汽的质量好坏。干度是指饱和蒸汽中的含水量多少,最好的是干饱和蒸汽,一般称微过热饱和蒸汽,其中含水量可忽略不计。而干度差的称湿饱和蒸汽,含水量最多可达30%。这就存在着饱和蒸汽的“两相流”问题。因为任何蒸汽计量仪表只能计量流过的蒸汽,无法对流过的水进行计量,因而造成湿饱和蒸汽计量难度。目前单独测量饱和蒸汽的干度还没有一种更好的办法,大多数生产的饱和蒸汽其干度都是未知数,因此计量误差也就无法修正。建议广大用户要尽可能提高饱和蒸汽的质量,使用干饱和蒸汽才能达到预期的计量效果
    计量饱和蒸汽或过热蒸汽常用质量流量,单位为kg/h。质量流量大小与蒸汽的密度有关,而蒸汽的密度又直接受蒸汽的压力及温度影响。在蒸汽计量过程中,随着蒸汽压力及温度不断变化,密度也随着变化,使质量流量也随着变化。如果计量仪表不能跟踪这种变化,势必造成计量误差。因此,在蒸汽计量过程中一般都是通过压力及温度传感器跟踪蒸汽压力及温度变化来达到密度补偿目的。饱和蒸汽的密度变化与其压力或温度成正比关系,因而单独通过测压力或测温度都可以对饱和蒸汽进行密度补偿。过热蒸汽的密度与其压力、温度成函数关系,而不是正比关系。过热蒸汽的密度补偿必须同时测其压力和温度。现代蒸汽流量计都具有自动密度补偿。
jinhurixinyibiao
745
2625934749
文章数:29
历史总积分:745
发表于:2013/8/22 9:05:43
蒸汽流量计都具有自动密度补偿
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
46.8003
