回帖:9个,阅读:1363 [上一页] [1] [下一页]
1374
sb-24
文章数:117
历史总积分:1374
发表于:2013/8/21 23:14:09
 想给扶梯加装如下功能:1、防逆转,在飞轮盘上装两个感应器 输入 X1 X2 用来检测扶梯的正确运行方向,比如我们给定的是扶梯上行,X4为上行信号 X5为下行信号,X1 .X2的动作先后顺序应该和X4/X5的给定方向一致,如果检测到不一致者输出Y1 Y2
        2、用金属接近开关检测梯级是否有确实:X3 应该每个梯级从上面运行过去都会动作一次,者X3动作时间应该为一定的,如果动作时间大于设定时间输出 Y1 Y3
        3、检测扶手带运行速度:X6为扶手带检测开关,扶手带运行时带动金属轮子转动,轮子上有一孔,如果设X6的动作时间 大于或者 没有动作 或者一直动作 那么扶手带没有运行  应该梯子扶梯运行 则输出Y1 Y4
             谢谢大虾们,如果能上传程序 不胜感激,或者加我QQ4490642 ,或发邮件 如果程序成熟 可以给酬劳。
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/8/22 6:11:20
因为后2个问题非常简单,用用定时器比较就可以了,这里仅对您的第一个问题描述一下。
因为2个传感器不可能同时有信号,因此只要做类似于正反转保护就可以了,如:
LD X1
ANI M0    //电机运转中
ANI M2
SET M1
LD X2
ANI M0
ANI M1
SET M2
至于帖子中的 或发邮件 如果程序成熟 可以给酬劳
我一般都当笑话看看,所以看到这句话,我一般连贴个程序图的欲望都没有了……
Good Luck~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/22 8:58:11
这个程序很简单的,这都不会编的话,不知道哪个厂家敢用你,然后再什么给酬劳什么的,呵呵!~
C大的程序就很好了
41165
知道一点
文章数:23887
年度积分:890
历史总积分:41165
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/22 9:11:27
使用2个接近开关好使吗?
1.2个接近开关能安装成信号相差90°吗?
2.如果接近开关装成前后,检测标志用1个,还是N个?
用一个,飞轮岂不转一圈才来一个信号。
楼上程序能用吗?请给个时序图。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2013/8/22 11:02:49
没兴趣
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/22 11:25:39
以下是引用知道一点2013/8/22 9:11:27的发言:
使用2个接近开关好使吗?
用一个,飞轮岂不转一圈才来一个信号。
楼上程序能用吗?请给个时序图。
你想复杂了,他只是要确认正转还是反转,是不需要去考虑90度的问题的。
只要考虑不要正反转一起来就可以了。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
41165
知道一点
文章数:23887
年度积分:890
历史总积分:41165
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/22 11:49:48
防逆转
看看北京动物园地铁事件,如果有防逆转,就不会出事了。
滚梯先天的缺陷
正传也好,反转也好,调试好的控制就不会再错(要有相序保护器),主要在故障出来后,如何防止逆转。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1374
sb-24
文章数:117
历史总积分:1374
发表于:2013/8/22 21:22:55
以下是引用cvlsam2013/8/22 6:11:20的发言:
LD X1
ANI M0    //电机运转中
ANI M2
SET M1
LD X2
ANI M0
ANI M1
SET M2
Good Luck~
 两个信号 应该是有个时间是一起亮的,只不过正转和反转先亮的点不一样的,至于报酬让哥哥们笑话了,不过我说的倒是实话。
1374
sb-24
文章数:117
历史总积分:1374
发表于:2013/8/22 21:27:40
回复 #2楼 gzg_00
谢谢哥们给的意见,不过倒不需要那个厂家用我。至于我说的报酬我想没必要骗人吧,人家付出了劳动应该有所收获。
1374
sb-24
文章数:117
历史总积分:1374
发表于:2013/8/22 21:33:46
以下是引用知道一点2013/8/22 11:49:48的发言:
防逆转
滚梯先天的缺陷
所以要添加,电梯防逆转,机械防逆转
