变频器论坛
回帖:6个,阅读:740次 [上一页] [1] [下一页]
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/8/21 10:24:43
有一台艾默生EV1000-4T0022G的变频器,空载正常,带上电机运行差不多5秒钟,输出电压瞬间下降50V左右,电机发出异常声音,请问各位师傅有没有遇到这种情况,该怎么解决啊?
20分悬赏
745
2625934749
文章数:29
历史总积分:745
发表于:2013/8/22 9:19:25
这个问题还真没遇到过,你这个是新机 还是老设备 用了多久了大概 以前出过这样的问题木?
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/22 10:31:41
1、确保电机在市电运行正常,电流平衡。
2、变频器带制动电阻吗?如果有就拆了试试
[此贴子已经被作者于2013/8/22 10:39:57编辑过]
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/8/22 16:08:45
回复 #1楼 2625934749
是台老机子了,估计有4~5年了,烧过模块之后,换了新的模块就这样了
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/8/22 16:09:45
回复 #2楼 tg920
电机确保是好的,用另外的变频器带过是好的,没有接制动电阻
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/23 19:05:16
测试过变频器上端【P+  -】电压了吗?这个是整流后的直流电压。
看这个电压有没有降低。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/23 19:43:29
回复 #3楼 ly1989928
驱动电路有问题
621.514
