三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:656 [上一页] [1] [下一页]
密码修改问题
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2013/8/20 16:37:50
个位大峡好。我用的是三菱PLC,海泰克屏我在屏里做了一密码画面。输入密码才可以进入下一个页面。这个密码只是做在PLC程序里数值比较的。但是我想做一个在画面里随时修改的。输入正确密码才可以进入。请问怎么做?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/20 17:32:18
把密码放在D里面
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/8/20 18:33:24
相当于用屏内部变量,西门子屏用户管理功能可实现,其他的屏如果有脚本或宏的话应该可以实现,不知道你用的海泰克什么型号的屏有没有此功能,我以前用的pws6600的好像不能实现,但是用PLC实现此功能很简单,为什么非要屏实现……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2013/8/20 18:44:15
可以把被比较的寄存器做到画面里,不就可以修改了吗
大家一起学习
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/8/20 20:09:50
呵呵;这个与三菱PLC的密码无关;同时PLC的密码在HITECH屏上是不能修改的;
只需要利用一个PLC寄存器来保存密码,屏上输入对应的数值,与寄存器值相等时进入对应的页面;
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/20 20:23:22
使用PLC的D存储区,然后PLC里面做比较指令,只要比较相等就进入某画面。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2013/8/21 8:03:25
回复 #5楼 guai_0322
关键是我要用的密码可以是可以修改的,在程序里不知怎么做这个密码修改的程序
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2013/8/21 8:38:58
你这个密码既然是在PLC程序里数值比较的,那么比较就有两个数,比如是D10与D20,假设D10是你设定的,D20是给操作者输入的,你要修改密码把D10的数据改变不就是改了密码吗。
大家一起学习
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/8/21 9:16:28
在ADP软件的菜单“元件”--“按钮”--“功能键”里选择“密码”或“重新输入密码”,先做个密码输入,配合“子宏”来做,试一试
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/8/21 15:25:25
以下是引用YXBK2013/8/21 8:38:58的发言:
就这样,用D200以后的
93.6006
