变频器维修
回帖:4个,阅读:714次 [上一页] [1] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/20 12:06:09
台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,只要一按运行键就跳OCC,单独测试驱动板没有什么问题,驱动电压也是平的,PC929也全换过了,现在找不出是什么问题?求指导,谢谢
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
1129
lynn428
文章数:23
历史总积分:1129
发表于:2013/8/20 16:29:38
功率模块怎样?
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/8/20 16:56:48
如果模块没问题的话,你还忽视一个驱动板问题,你单独测驱动时是直接短接929光耦的9脚到0伏还模块的两脚,如果直接短接929光耦的9脚,那么你还要查一下9脚到模块的几个元件,影响中有个二极管,电阻,等几个元件是否有坏。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/8/20 16:58:09
还有霍尔元件的好坏也要检查一下。
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/21 16:14:44
已解决,谢谢大家,有个运放TL0741坏了
部,销售部组成。
46.8003
