机器视觉
回帖:2个,阅读:585次 [上一页] [1] [下一页]
1837
EvenFit
文章数:17
历史总积分:1837
发表于:2013/8/19 16:35:50
纸杯检测系统由易菲特视觉系统有限公司进行研发,基于生产实践要求,采用先进的图像视觉检测技术,实现对运动中的纸杯进行实时的杯口、杯底检测。本系统可对生产出的产品进行污渍、缺损、形状、尺寸、翘边、塌底等多方面检测,检测速度快、精度高、质量可靠。
1、分为杯口和杯底俩个部分,分别对其进行检测
2、杯口检测包括污渍、缺损、翘边、形状不合格、内壁和底部异物等
3、杯底检测包括污渍、卷口、缺陷、穿底、翻底、塌底等
4、界面上同时显示杯口和杯底检测情况
5、对杯口和杯底的检测结果同时进行统计
6、提供剔除控制信号
7、检测精度可调
8、检测到质量问题时,发出控制信号,用于控制剔除装置
9、所有检出废品的对应图像可进行存储查看
10、结果可打印输出,打印格式可按照要求设置
11、有自学习功能,且学习过程操作简单
12、具备局域网间通讯功能
[此贴子已经被jint于2013/8/19 16:37:20编辑过]
www.evenfit.com.cn  机器视觉应用系统供应商
1040
vglcd
文章数:24
历史总积分:1040
发表于:2013/8/23 19:47:42
接触过一下啤酒瓶和塑料屏的检测设备,觉得这些设备特别先进。
1837
EvenFit
文章数:17
历史总积分:1837
发表于:2013/8/26 17:44:17
46.8003
