西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1252次 [上一页] [1] [下一页]
1165
tangjianis
文章数:21
历史总积分:1165
发表于:2013/8/19 14:02:37
用PLC编程:
  1\如果一个接近开关处于长期接通状态,判断为此传感器故障。也就是说,避免某个接近开关一直有信号输入给PLC,判定此接近开关为损坏。
  2\如果是某个接近关坏,一直不给信号,程序又该如何编写?
麻烦高手画个图。谢谢
[此贴子已经被作者于2013/8/19 19:12:27编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/19 14:23:17
加个定时器………………
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/19 15:00:00
如果是有信号一直发生或是一直没有检测到如何和你说的区别?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/19 15:48:11
单纯的要检测开关的好坏有点难度吧!
天道酬勤!
1165
tangjianis
文章数:21
历史总积分:1165
发表于:2013/8/19 16:30:55
回复 #2楼 gzg_00
现场工况是:检测一个工件是否安装到位。1\到位,按启动按钮,可以动作。2\如果未到位,检测开关一直给出到位信号,判断为 开关故障
       而且如果是装了件在设备上,此开关检测到东西而输入的信号不能判定为故障。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/19 17:15:24
在工件刚开始安装的时候,检测开关有没有信号,无则为正常,否则为不正常!因为从工件开始安装到安装到位,中间总会有一个时间差吧!就在这里想办法!
多装几个开关!理论上来说,装的开关越多,检测越准确!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/19 18:31:25
大致情况,如1楼所说;
另可参见5楼。
1165
tangjianis
文章数:21
历史总积分:1165
发表于:2013/8/19 19:11:14
回复 #4楼 tangjianis
1\只有一个检测开关;
2\如何实现呢,能画个图说明一下吗?我不明白你的意思。
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/20 8:42:53
可以选择有故障诊断功能的接近开关。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/20 9:09:40
必须再有其他信号,否则无法判断
快乐 幸福 自由 比什么都重要
124.9561
