西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1122次 [上一页] [1] [2] [下一页]
一道面试题
1165
tangjianis
文章数:21
历史总积分:1165
发表于:2013/8/19 13:59:25
 继电器控制电路
   用3个按钮,分别控制3个灯。按SB1,亮L1;按SB2,灭L1,亮L2;按SB3,灭L2,亮L3。
   只能用3个按钮和3个灯,中间继电器数量不限
如果是10个灯,又该如何做?分别用单触点按钮和双触点按钮做。
我当时就傻眼了。。。哎,要加强基本功的锻炼啊。。。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/19 14:22:32
一个灯亮会不会?将第二个灯的常闭串在第一个灯回路……
我瞎猜的~~~
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/19 15:02:22
以下是引用kachakacha在2013/8/19 14:22:32的发言:
我瞎猜的~~~
Good Luck~
灯哪有常闭,要用继电器接灯,串继电器的常闭
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/19 15:38:48
以下是引用gzg_00在2013/8/19 15:02:22的发言:
我瞎猜的~~~
Good Luck~
高手啊~~~~~虽然我的笔误,第二个开关的常闭~~~~
竟然被高手一看就看出来了,还指点了一下可以买个继电器。
学习了~~受教了
Good Luck~
Good Luck~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/19 15:45:31
回复 #3楼 kachakacha
我勒个去,没见到这么样的,不过,被你这高手骂还没什么,呵呵
708
s1203424287
文章数:2
历史总积分:708
发表于:2013/8/19 16:11:06
按钮接相应继电器线圈,然后在第一个线圈前面串上第二个继电器的常闭,这样依次接下去就应该可以了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/8/19 17:22:35
这个题真的不难。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2013/8/19 19:12:34
很简单的啊 根本就不用继电器就可以搞定 用几个双联开关就好了 楼梯灯比这个还要复杂些
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/19 21:21:56
这个仔细想想还是不难的
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/19 22:11:26
很简单,串按钮的常闭。
156.2509
