回帖:13个,阅读:1455次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/20 12:17:33
#10楼
回复 #9楼 xiangzi4772
你的基础够扎实,关键就是12V那条支路,没有和电流源构成回路,所以没有分流。
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/8/20 18:49:09
#11楼
回复 #10楼 kazefsh
顶,基本算是明白了,有个问题就电流源去掉计算电压步骤跟去掉电压源计算电流源两端电压这布最关键,不知道用的是什么定理可以那样去掉
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/20 20:43:25
#12楼
佩服!
没搞这个还能记住
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/20 23:54:57
#13楼
这是用的叠加原理,当电路有多个电流源或者电压源作用,某点电位可以认为是多个电压源或者电流源共同作用的结果。把电流源开路,电压源短路,只留一个,依次把每个源的作用的结果相加,就得到结果了。
其实那张重点的图中应该把电流源开路的,按那张图A点的电位应该是12V。
[此贴子已经被作者于2013/8/20 23:57:05编辑过]
860.1104
