变频器论坛
变频器论坛
【话题】关于多台设备共用一台除尘风机的节能改造问题(20130821)
[3]
[4]
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2013/10/15 11:26:08
#20楼
回复 #9楼 华星电仪
就是要节能的
LABVIEW通过BCNet-S7PPI 连接西门子S7-200
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2013/10/15 17:01:20
#21楼
pan_xiansheng
在
2013/8/19 11:57:02
“关闭BC设备吸尘口处的阀门,只能导致风机负载加大,从而更加浪费能源”
以上说法不对,说反了,应该是风机负载变轻,可以节约电能。
有一部分人认为:关闭风机的进风口,或出风口将使风机负载边大,其实恰恰相反,电机负载不但没增,反而下降。
关闭出风口(或进风口)后,增加是的是风压,而流量却下降了,风机的功率是风压与流量的乘积,由于流量下降的幅度大于风压,故电机的仍然是下降的。
非常同意此说法,我也是这么认为的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2013/12/6 21:27:41
#22楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
由于本人不是学习流体力学的,感觉您讲的不能理解,能不能详细说说啊?比如有什么公式啊什么的,还有,这个能否节能有没有一个临界点的问题,
还有,您能推荐几本相关的书吗?就您所知比较好的
图尔克分布式技术的模块化生产
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2013/12/6 23:59:44
#23楼
回复 #21楼 yanli7234
制冷设备复杂难检测?FLIR新型分离式智能热像仪全能搞定
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/7 17:19:55
#24楼
华星电仪
在
2013/8/20 9:56:29
你的想法是对的,可是你搞错了,用变频器时,要三台设备都开时,要求风机在最大频率运行,要是设备开两台或开一台可以改频率,达到节能效果,这个控制可以用变频器的多速端控制,不要用PLC的就可以实现。
这个应该可以实现得容易些。
思想决定高度
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/12/7 19:38:14
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
加工机 | SG系列机床 - 单工件多电极单型腔Z轴加工编程
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2013/12/7 21:58:03
#26楼
你错了,通过学习,彻底明白你的考虑是错误的
台达可编程塑料成型机专用机械手
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2013/12/8 11:41:39
#27楼
在
2013/12/7 21:58:03
怎么错了?是实践证明?还是理论推导?说来听听。
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2013/12/9 18:38:33
#28楼
回复 #27楼 pan_xiansheng
我是推理得出的结论,如果将所有的风口全部关闭,在理想状态下,风机不能抽出空气,按照你所说的,风机将不做功了,事实上这种分析是不对的
我们打个比方,真空泵在工作时,如果容器内真空度维持不变的话,真空泵就不做功了吗?显然不是这样的,真空泵要因为克服外界大气压力、维持容器负压而做功
你觉得这样解释能明白吗?
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2013/12/10 22:10:52
#29楼
原来是理论推来的,将所有的风口全部关闭,在理想状态下,风机不能抽出空气。
注意,你说的是理想状态,其实该理想状态就不存在,风机仍然可以抽出空气,该抽出的空气是风机出口返回到进口的,相当于空气在短路,仅不过比正常运行时的流量要小的多。
电机的集中状态监测
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
703.3679
