变频器论坛
回帖:31个,阅读:2718次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/8/21 11:41:18
#10楼
回复 #2楼 chenjie-5381
第一次听说频率调节电位器,找相关资料学习下,谢谢
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/8/21 11:42:38
#11楼
回复 #5楼 华星电仪
是不是要用到2楼所说的频率调节电位器?
1608
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2013/8/21 15:21:07
#12楼
如果是做来卖的或者给别人改装,用触摸屏+ plc +压力传感器   做成一个PID 恒压 吸尘系统, 根据设定的风压自动调节输出频率。
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/8/21 19:33:29
#13楼
回复 #12楼 chenjie-5381
这个感觉好先进,不过能解决有某个吸尘口不工作时关闭此吸尘口,并自动下调变频器频率吗?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2013/8/21 21:58:38
#14楼
有钱的话,可以考虑楼上的方案,即触摸屏+plc +压力传感器。不过这么多设施,仅仅是假好看,没什么多大的用处。
其实,楼主不就是要的节能效果吗,就用一台变频器,无须PLC,也无须触摸屏,同样也能搞成自动控制,因为变频器具备此控制功能,即多段速度控制,可以根据楼主的需求,当3阀全开时,设定为50HZ全速运行,当2阀打开时,设定成40HZ运行,当1阀打开时,设定30HZ运行,当0阀打开时,0HZ(不运行)。
1608
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2013/8/22 9:59:27
#15楼
都说了,如果是做设备卖或者给别人改,可以那样做。外国进口的设备,你看很多按国人的逻辑,都用不着那么复杂的电路,可以简化很多,可以省很多的钱。
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/8/22 14:09:50
#16楼
回复 #15楼 chenjie-5381
现在做风机泵类节能改造的多不多?谁了解,多说说啊
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2013/8/22 17:20:32
#17楼
1. 可不可以用变频器自带的PLC实现上述功能?
完全可以!
2. 如果用变频器自带的PLC实现上述功能,就需要ABC三台设备开机时向变频器发出信号,但是三台设备的电源电压都是380V,PLC的输入输出信号电压一般比较低,需要用什么样子的电气元件实现电压转换呢?
任何电器元件都可,但绝对不可带电压,也就是说只能用无电压的触点信号。
3. 变频器的485通讯接口允许几路信号输入呢?
通常变频器只有一个485接口,只能作为从动状态(被控),不知你的几路信号是何意思。
4. 是用变频器自带的PLC好还是增加一台上位机PLC好?
复杂控制当然是用PLC好,毕竟变频的程控功能有限,不过就你所述的要求,变频器足以应付。
5. 对于除尘功能来说,ABC三台设备的除尘口用什么样子的开关器件比较合适呢?
用电动风阀(自己网络搜索),采用具有反馈信号的风阀(开关量信号)
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/8/23 11:47:38
#18楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
感觉1楼正解,正在验证阶段
-11
eishtech
文章数:-2
年度积分:-194
历史总积分:-11
发表于:2013/8/26 21:35:33
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
141.8141
