变频器维修
回帖:7个,阅读:3726次 [上一页] [1] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/17 19:22:55
台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,只要一按运行键就跳OCC,加减速时间都调了很长,并且没有接电机, 现在我已把驱动板拆来了,通了直流电维修,也屏蔽了报警,但在测量驱动电压时,静态与动态的驱动电压一模一样,都是8.4V,既没有压降也没有反转,把6 个PC929光耦和驱动电容都换了,问题依旧。光耦的输入电压,在静态时,2V,动态时,0.6V。修了半年变频器,第一次遇到这情况,请问高手这是原因啊?谢谢
[此贴子已经被作者于2013/8/17 21:25:42编辑过]
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/8/17 21:28:27
检查一下PC929旁边PC817光藕。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/17 21:33:34
回复 #1楼 makou
我现在想量动态驱动是不是好的?
部,销售部组成。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/17 22:13:22
驱动电路有故障吧!在不接逆变模块的情况下,短路PC929旁边的PC817光藕的输入侧,屏蔽模块检测信号,运行变频器,用示波器观看驱动波形!
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/18 10:58:29
回复 #3楼 jamsonwo
我的目的是想不上模块检修驱动电压是不是好的,现在什么报警我都屏蔽了,就是在按运行时,模块驱动电压不反偏也不压降,不知道驱动电压是不是平的?有人说把驱动的负极与输入负极短接,我还没试.
部,销售部组成。
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/8/21 11:05:31
查下六路脉冲电是否有,静态与动态不一样的,
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/8/21 11:07:09
你说的这现像好像是脉冲信号没到
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/21 16:05:42
已解决了,谢谢大家,是一个运放TL0741坏了,更换后就OK
部,销售部组成。
