回帖:12个,阅读:1554次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2013/8/17 11:24:00
同一电源经两根相同的电缆经两个空开给同一设备母线供电。为什么两条电缆电流相差较大。
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/8/17 16:50:19
这要看每一个接点的电阻了!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/17 16:59:44
表情
以下是引用yslabc在2013/8/17 16:50:19的发言:
这要看每一个接点的电阻了!
表情
天道酬勤!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/17 19:38:00
大概相差多少?
或参照1楼意见。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/17 19:41:25
差多大?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/8/17 22:30:16
那说明肯定有不一样的地方。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2013/8/18 13:02:08
同一电源节点用两根120电缆经两个空开接到相距2米左右的同一根铜排上电流相差100A以上。
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2013/8/23 15:53:37
两根电线的长度不一样,或者接触点没有压紧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/23 16:41:43
线路阻抗很重要。包括线的长度、线的接线端子接触电阻等。交流电的话,还要考虑线的电感。而欧姆定律是真理,只要不是测试误差,供电电压一样的条件下,电流不一样,说明就是两条路上阻抗不同了。
[此贴子已经被作者于2013/8/23 16:43:30编辑过]
我是你的朋友
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2013/8/23 17:00:58
两根电缆的长度,电缆的走线,是否产生了涡流
281.3769
