回帖:2个,阅读:403 [上一页] [1] [下一页]
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/17 9:49:15
程序进入顺序控制后,就一步一步的执行!
而PLC的程序是不断扫描输出的,那么顺序控制外的程序,plc还会执行吗?
1781
lingcore
文章数:115
历史总积分:1781
发表于:2013/8/17 14:14:13
以下是引用丑的欠打2013/8/17 9:49:15的发言:
程序进入顺序控制后,就一步一步的执行!
顺控程序可以转换成梯形图的,参考廖常初老师的《PLC编程及应用》一书。
所以顺控程序只是整个梯形图中的一部分。如果对顺控有什么不明白的地方,就把它转换成梯形图,这样就能理解了。
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/17 16:38:14
回复 #1楼 lingcore
嗯,明白了!
46.8003
