电力自动化
回帖:8个,阅读:750次 [上一页] [1] [下一页]
接地求帮助
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/16 20:42:05
到控制柜的进线是三相4线,没有PE线,但是设备又必须要求接地良好,供电变压器端是三相五线的,有PE线,只是到现场就没有接PE线过来了,而变压器距离太远,单独接地线很麻烦。有两点想请教
1:可不可以把N线分为两根,一根做N线,一根做PE线
2:如果不行,那我在地下打一根角铁,连接在设备上,这方式可行吗,有资料说还需要打三根角铁呈三角形,才能防雷,一根容易雷击,不知道到底该怎么做。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/8/16 20:58:01
对于这个接地我也似懂非懂 ,帮你顶顶
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/16 21:40:36
还是在就近做接地吧
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/8/16 21:54:29
就地打地桩做PE线我看可以。
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2013/9/17 23:43:07
可以考虑将电源做成TN—C—S系统
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2013/11/2 22:25:00
就近找一个潮湿的地方打根地线是可以的
723
zoumingyun
文章数:2
历史总积分:723
发表于:2013/11/17 9:40:16
建议就近做接地,但打下的接地体必须用电阻仪量测其接地阻值小于4Ω才可以起到保护接地的作用
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/18 21:59:54
以下是引用zoumingyun在2013/11/17 9:40:16的发言:
表情
思想决定高度
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/12/19 7:48:58
对这一块也不是很熟悉,等……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
93.6006
