机电一体化
回帖:7个,阅读:801次 [上一页] [1] [下一页]
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/16 20:38:16
到控制柜的进线是三相4线,没有PE线,但是设备又必须要求接地良好,供电变压器端是三相五线的,有PE线,只是到现场就没有接PE线过来了,而变压器距离太远,单独接地线很麻烦。有两点想请教
1:可不可以把N线分为两根,一根做N线,一根做PE线
2:如果不行,那我在地下打一根角铁,连接在设备上,这方式可行吗,有资料说还需要打三根角铁呈三角形,才能防雷,一根容易雷击,不知道到底该怎么做。
[此贴子已经被jint于2013/8/19 10:45:33编辑过]
770
孔范亮
文章数:26
历史总积分:770
发表于:2013/8/17 14:53:07
你还是多打几个桩子。
1269
418728674
文章数:39
历史总积分:1269
发表于:2013/8/17 17:31:43
自己做地线吧
1111
hst396
文章数:36
历史总积分:1111
发表于:2013/9/9 16:21:14
N线分几根都是N线,还是自己做一根吧,有条件测一下接地电阻。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/10 17:24:37
可以打接地线,但接地电阻要符合要求才行哦,要不就起不到作用了
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2013/9/16 19:25:28
打多少桩都是为了减小接地电阻只要你的接地电阻在不小于半径20 米外接地电阻小于5欧就OK了
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/10/18 18:12:31
看距离远近,远了可以就近做个接地,前提是土质比较好挖,而且容易达到接地电阻值要求,如果距离近,不如单独敷设一条PE线过来。
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2013/10/30 2:17:06
打地桩吧,挖个一两米的坑然后加一些导电的盐石灰的之类的进去,那样导电效果要好一些,外边有卖这种的。
109.2007
