回帖:1个,阅读:909次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2013/8/16 14:20:52
   过去人们运用陶瓷和热固性塑料作为接线端子的绝缘材料。如今尼龙PA66成为端子技术中不可缺的现代绝缘材料。这种绝缘材料获得所有相关认证机构如UL、CSA、DEMKO、NEMKO、SEV、VDE等的认证。它具有与热固性塑料及陶瓷一样好的爬电强度。根据DIN VDE 0301,第一部分IEC 112这三种相比漏电起痕指数均为CTI>600。
   尼龙PA66的耐压强度为600KV/cm,是热固性塑料的四倍,比陶瓷的耐压强度也要高出许多(陶瓷耐压强度为400KV/cm).因此利用尼龙PA66可生产出壳体很薄的小型接线端子。在确定这些小型端子各部分的尺寸时都确保接线端子排具有足够高的机械和电气强度。
   即使在负四十摄氏度的低温下尼龙也保持弹性不易碎。而由其它塑料所构成的接线端子却在实际操作中,如拧紧螺钉时易碎。由于尼龙PA66具有良好的弹性,所以有可能制造出带通用安装脚的导轨式接线端子。在将这些端子安装到导轨上或从上面拆卸下来时安装脚也不会被折断。
   小型接线端子在电气柜中和配电柜中占据很少的空间。利用这些接线端子排有可能在拥挤的空间中为其它的电气构件和为将来的功能扩展留下可装配的空间。
Nachi品牌端子,金属部份为全铜件,具有良好的导电特性和良好的机械紧固性能.外壳采用尼龙66压塑成型.具有良好电气绝缘特性(1000Vac)和阻燃特性;(V0级)
冷压端子 www.nachi.com.hk
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/26 21:15:27
未注意过尼龙材料的端子,好久不使用这些器件了。
1578.1445
