机电一体化
回帖:13个,阅读:1059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求检测方法。。。
875
pbcsony
文章数:14
历史总积分:875
发表于:2013/8/15 20:29:02
   厂楼顶有一台用水过滤的吸“尘”机,尘其实就是电池材料镍粉。上到楼顶的塔的入口处的镍粉被塔里面的过滤水打湿后就不容易被吸进去了,慢慢堆积后不但风机电流大,而且吸力也很小了。最重要的是堵久堵多之后,里面的水不能及时流进循环池里,导致塔里面水位会上升,达到一定程度后把入口处的镍粉冲开后倒流到车间设备上。
  现求可靠检测镍粉塞住入口的高度,或多少的方法。入口是水平放置的直径300MM的PVC管。不能破坏PVC管,也不想用检测风机电流的方法(这个会由于开的进风口多少而影响,精度不准)。由于在楼顶,要考虑日晒雨淋。
  欢迎大家来讨论,谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/15 21:39:36
定期点检或着定期保养制度比什么都强。
干嘛非要检测污垢堆积的厚度?
检测水位报警停机不就得了?
875
pbcsony
文章数:14
历史总积分:875
发表于:2013/8/15 22:15:13
水位有补水的浮球,不好检测啊
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/15 22:18:35
不行就用个电机进行震动
875
pbcsony
文章数:14
历史总积分:875
发表于:2013/8/15 22:23:59
进气PVC管是固定的,震动松动的话就不得了了
732
zangbaoding
文章数:2
历史总积分:732
发表于:2013/8/16 13:18:51
想那么多不如定期保养!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/16 21:23:50
检测风压应该可以。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/8/16 23:32:33
画一个简单的现状图出来,然后再分析怎么处理,绝大多数事物都有解决的办法,但要明白现场到底是个什么样子。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/16 23:53:29
支持吴工,你上片片,画个图来看看
875
pbcsony
文章数:14
历史总积分:875
发表于:2013/8/19 9:55:51
图片来了,有点小,大家放大来看,谢谢。th
