变频器维修
回帖:5个,阅读:946次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/8/15 16:01:03
誉强30KW变频器正常运转中,突然熄灭了,拆回来发现霍尔短路,于是拆除1只还剩2只也可照样运行,大汗淋漓跑到现场。废了九牛二虎之力安装好,一起动电机不转,好像微微动,调高频率直接报GF说明书没GF  。不断测试发现空载电压一切正常,带小电机也正常,就是带30kw的带不起。也没动过参数,坏之前都正常的,就是霍尔短路造成开关电源停振。拔掉就好了,也不会影响什么呀,不只是哪里问题。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/8/15 16:02:07
还有电机是好的,我换台变频器可以用
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/15 20:44:15
驱动部分可能还有问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/15 21:18:56
把霍尔补上再说
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/8/19 7:10:30
GF接地故障,互感器还是要有的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/10 18:53:13
买个霍尔补上再来
46.8003
