回帖:8个,阅读:611次 [上一页] [1] [下一页]
保护接地问题
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/15 10:53:28
到控制柜的进线是三相4线,没有PE线,但是设备又必须要求接地良好,有两点想请教
1:可不可以把N线分为两根,一根做N线,一根做PE线
2:如果不行,那我在地下打一根角铁,连接在设备上,这方式可行吗,有资料说还需要打三根角铁呈三角形,才能防雷,一根容易雷击,不知道到底该怎么做。
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/15 10:57:17
供电变压器端是三相五线的,有PE线,只是到现场就没有接PE线过来了,而变压器距离太远,单独接地线很麻烦。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2013/8/15 13:52:57
单独接地但是要符合设备要求。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/15 14:45:32
回复 #2楼 mzfanggong
那你不是废话吗
1002
nan_shan
文章数:23
历史总积分:1002
发表于:2013/8/15 17:12:16
可以,你的意思是TN-C-S系统,你要注意重复接地的问题!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/8/18 19:16:18
以下是引用1443986561在2013/8/15 14:45:32的发言:
那你不是废话吗
呵呵,感觉这句话,似乎有点欠妥。
他人善意的回复,应当尊重;对他人的意见,需择善而从之。
-456
feichangymin
文章数:3
历史总积分:-456
发表于:2013/8/22 12:49:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2013/8/22 14:49:36
看来还是要多潜水,少废话。
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2013/8/22 16:06:54
个人觉得第一种方案可行。
2734.7047
